Isolation sol sous film chauffant
Mitty -
hicot35 Messages postés 53 Statut Membre -
J'ai acheté un film chauffant et dois poser en dessous de l'isolant sur environ 50mm d'épaisseur pour rattraper le niveau de la pièce à côté. Puis je mettre du liège expansé? Sinon, quelle matière? Par dessus il y aura du parquet flottant compatible avec le film. Merci de vos idées.
hicot35 Messages postés 53 Statut Membre 7
Bonjour Mitty,
En plancher chauffant, les polystyrènes de type extrudés sont souvent acceptés pour ce type de mise en oeuvre.
Toutefois, vérifiez les prescriptions de pose du fabricant du film choisi, le type d'isolant accepté pour la mise en oeuvre est généralement précisé soit dans les documents techniques du fabricant, soit dans l'Avis Technique du produit s'il s'agit d'un système validé par avis technique du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - www.cstb.fr - rechercher un avis technique - par produit ou par nom).
