Pente balcon en L
Christian -
J'ai une chape + carrelage à réaliser sur un balcon en forme de L (qui entoure donc deux murs à angle droit de la maison). Comment faire pour réaliser une pente dans la bonne direction sur chacune des branches du L et que les carrelages ne forment pas d'arêtes excessives ? Faut-il absolument faire un joint qui sépare les deux branches du L ?
vous faites votre pente sur chaque branche du L
la pente est en gros de 1 cm par metre
et inévitablement vous aurez une coupe et un joint au niveau de l'arete des 2 dalles.
Christian
Merci !
Je suppose qu'il faut faire l'arête à 45°. Le problème c'est que les deux branches du L n'ont pas la même largeur (1m pour l'une et 1,5m pour l'autre). Faire un joint à 45° puis et une petite ligne droite, c'et vraiment pas très esthétique. Il n'y a pas d'autre solution ?
autre solution.....
si faire 2 largeurs identiques !
