Baisse brutale de pression sur un surpresseur
riri miagou -
 riri miagou -
j'ai installé une pompe munie d'un surpresseur pour tirer l'eau d'une citerne qui récupère les eaux de pluie.depuis quelque temps quand j'allume ma pompe la pression au manomètre monte normalement à 3 bars,mais redescend aussi sec à 2 bars.si j'éteint la pompe la pression redescend tout doucement à zéro.pas de fuite visible,j'ai appuyé sur la valve du surpresseur,il ne sort ni eau ni air.peut on me mettre sur une piste car je suis perdu.
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Vous commencez à mettre de l'air s'il y à une valve .
Ensuite, vérifiez le clapet antiretour car s'il fuit , il est normal que vous ne voyez rien.
Cdlt,
riri miagou
cher daniel26,bien vu,apparament il n'y a plus d'air dans le suppresseur et c'est cela qui cause probleme,je me mets en quête de trouver un compresseur,savez vous combien je dois mettre de kilos sachant que le supresseur fait 50 litres.merci d'avance.
doc chaudiére
bonsoir, il est normalement marqué dessus sinon environ 1 bar de pression
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
La pression de la vessie doit être de 200g en dessous de la pression de démarrage, soit 1.8bar pour un démarrage du moteur à 2 bars.
riri miagou
bonjour, on est dimanche,difficile de trouver un compresseur pour le moment,est il possible de le faire avec une pompe a vélo?.c'est peut être idiot ce que je dis!
A+.
Oui si embout valve auto et muscu. mais comment vérifier la bonne pression sans mano??
riri miagou
bon les amis, on a trouvé (enfin) un compresseur et effectivement c'est dépanné!ouf!il reste juste un collier qui nous embête mais rien de grave en attendant ,grand merci à tous et bon dimanche !
