Pression d'eau faible
fugasse -
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
Nous venons d'acquerir une petite maison, dans laquelle la pression d'eau semble faible,en effet on ne peut ouvrir plus de deux robinet sans que cela baisse considerablement la pression ou le debit d'eau.
on nous a parlé d'un reducteur de pression , mais voila il n'y a rien au compteur!
le seul reducteur visible est celui raccordé au chauffe eau, d'ou la question suivante :
peut t'il baissé la pression de l'eau pour l'ensemble de la maison? ou cela n'a rien a voir et il n'agit que sur le chauffe eau? (ce que je pense,mais je n'y connais rien).
merci pour l'aide que vous pourrez nous apporté
lien vers image du reducteur raccordé au chauffe eau
http://desmond.imageshack.us/Himg546/scaled.php?server=546&filename=p1010082k.jpg&res=landing
Profil bloqué
Bjr, oui vous avez raison le reducteur n ajit que sur le ballon d eau chaude
pour l eau froide il faut verifez la pressionau plus pres du robinet compteur ensuite vous pouvez avoir des canalisations trop petites ?? mais je vous rassure avec plus de 2 robinets ouverts si vous etes sous la douche ca enerve!!
pat38
bonjour ,de même vous vérifiez les mousseurs des robinets (mélangeurs et mitigeurs) ils sont peut être entartrés .salutations
fugasse
merci de vos reponses, pour ce qui est des mousseurs des robinets mélangeurs et mitigeurs , ils sont neuf .
Je pense comme le dit icare a des canalisations trop etroite et cela devra resté comme ca car pas le bugdet pour refaire toute la plomberie.
merci infiniment
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Avant de refaire la plomberie , donnez-nous le diamètre de votre compteur (c'est
écrit sur vos factures) .
Puis tout les accessoires (utiles ou pas ) qui peuvent le suivre .
Ensuite, les diamètres (extérieurs) de vos canalisations .
Cdlt,
