Spots basse tension 12V (TBT) : décalage d'allumage + spots qui s'éteignent et s
                        julmar
julmar -
        julmar -
Je rencontre quelques petits problèmes avec des spots basse tension 12V (TBT) installés récemment dans ma salle de bain.
Description de l'installation
J'ai remplacé l'ancien plafonnier par 8 spots de 50W. Je me suis donc repiqué sur l'arrivée 220V existante (câble 1,5²) pour alimenter en parallèle 3 transfos (2 de 150W alimentant chacun 3 spots, 1 de 100W alimentant 2 spots) (toujours en 1,5²). De chacun des transfos, je pars vers 2 ou 3 spots (suivant le transfo) aussi en parallèle et en 1². Après plusieurs lectures sur le net, je me suis rendu compte que j'avais peut être visé un peu court au niveau de la section des câbles (en bon débutant, je me suis dit 12V au lieu de 220V => câble de section moindre). Néanmoins, la longueur de cable entre transfo et spots est relativement réduite, max 80 cm.
Voici les problèmes rencontrés :
1. tous les spots ne s'allument pas en même temps, il y a un décalage de quelques dixièmes de secondes entre les 3 groupes de spots. Est-ce dû aux transfos de puissances différentes qui ne "transforment" pas à la même vitesse ?
2. parfois, un groupe de 3 spots (toujours le même groupe) s'éteint spontanément et se rallume quelques secondes plus tard. Ca n'arrive qu'au premier allumage du matin et ensuite, plus de souci le reste de la journée (comme si c'était "chaud"). Ce n'est de plus pas systématique, il y a des jours où ces spots ne s'éteignent pas du tout.
Un grand merci d'avance pour vos lumières sur ces questions.
Julien
Julien
- Doubleur de tension 6v 12v
 - Branchement multimetre tension - Guide
 - Tension entre phase et neutre - Forum Electricité
 - Tension nulle entre 2 Phases et 230V de Phases à Neutre.. ✓ - Forum Electricité
 - Comment transformer une batterie 12v en 6v - Forum Bricolage / outillage
 - Réglage tension courroie tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
Merci.
Ceci pour le matériel sérieux.
Dans un premier temps , essayez de faire une permutation de vos transfo entre-eux .
Cdlt,
Je peux par contre en effet permuter les transfos pour voir.
