Panne volet roulant électrique
moi-meme
J'ai un problème avec mon volet électrique. Il fonctionnait TB mais grinçait un peu les derniers temps. Ensuite, il est resté bloqué en position basse. Je l'ai remonté manuellement :le bouton haut ne fonctionnait toujours pas mais celui pour descendre = OK. Ensuite, peu importe quel bouton, il ne faisait que descendre. Puis plus aucune action (mais toujours du bruit quand on actionne les boutons). Qu'en pensez-vous ?
- Panne volet roulant électrique
- Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Bricolage / outillage
- Fil bleu electrique - Guide
- Réinitialiser volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Comment démonter un volet roulant électrique encastrable - Forum Bricolage / outillage
9 réponses
bonsoir
a verifiez si le moteur n'est pas mort....
si cela grinçait c'est surement que cela coinçait !
donc le moteur a peut etre trop forcé...
Je pense que le moteur fonctionne encore car un bourdonnement se fait entendre quand on actionne les boutons et après plusieurs tentatives l'axe s'est mis à tourner en montée et au bout de quelques cm, redescend de lui même puis encore plus rien.
il faut ouvrir le coffre demonter le rideaux de l'axe et faire des essais a vide.
il est quand meme possible que le moteur soit hs car plus de puissance
Déjà fait... Ca ne marche que de temps en temps. Même à vide mais 1 fois il a tourné jusqu'à ce qu'on le stoppe !
L'axe métallique chauffe quand on appuie sur les boutons... Cela ne serait-il pas dû au condensateur ?
