Chasse d'eau qui fuit
nanou25 -
Comment faut-il dévisser le haut du système 3/6 l, presque à ras bord du haut du réservoir ?
merci de votre aide.
F
1ère solution : impossible de soulever le couvercle ;
2ème solution : pas de prise avec la pince multiprise.
A priori, il ne me reste que le choix de l'intervention d'un pro ? Habitant la province (Franche-Comté), connaissez-vous les tarifs ou sur quel site je pourrais trouver l'info ?
Merci.
de toute facon le pro la devissera avec une pince ou au pire si la chasse d'eau fuit bcp il cassera la baqgue et changera le systeme de vidage dans tout les cas.
les professionnels n'etant pas tenues a des honoraires fixes, ils pratiquent les prix qu'ils leur semble juste....
il y deux systemes differents.
soit vous soulever le couvercle et vous avez un systeme a cable se devissant par le dessous
sinon vous n'arrivez pas a levez le couvercle, prendre une pince multiprise et serrer autour de la bague, en ayant pris la precaution de mettre un chiffon pour ne pas la rayer
