Comment remplacer bonde et siphon en plastic sans trop plein pour lavabo sdb?
Marc -
Comment changer un ensemble de vidange complet (bonde + siphon en plastic) d'un lavabo de salle de bain?
Cause: fuite constatée au niveau du trou au fond de la vasque.
J'ai essayé de mettre du silicone autour du trou sous la vasque sans changer les éléments existant mais ça fuit toujours!...
Merci d'avance pour votre aide, c'est pour dépanner une petite mamie isolée
Marc
il faut demonter le siphon en premier du tube pvc d'evacuation.le demonter aussi de la bonde.
tenir la bond par en dessous du lavabo, avec une pince multiprise ploquer la grille de la bond ese trouvant dans le lavabo et tourner...
ensuite au remontage, ne pas oublier de mettre de la pate a bonde entre la grille de la bonde et le lavabo avant vissage
Marc
Un grand merci à stf_frmu pour ces infos claires et précises
Marc
mais de rien
