Probleme de pression et claquement du surpresseur
le berbis -
j'ai un surpresseur qui alimente la maison en eau. Les problemes commencent le jour où le
surpresseur a tourné a vide (manque d'eau dans la cuve) depuis ce jours il se produit un
claquement (peut-etre du au clapet anti-retour ?) lorsque le surpresseur est en route et il se
produit un manque de pression (il y a des robinet qui on perdu de la pression et crache) .
De plus le surpresseur s'allume a 2 bar (qui a d'ailleur du mal a monter en pression) et
s'éteint environ 3.7. et donc j'ai réglé la pression du reservoir a 1.8 bar.
Si quelqu'un a une solution . merci
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Vous commencez par vérifier l'état de la partie hydraulique (turbine ou autre ) plus les joints .Car une pompe qui à tourné à "sec" trop longtemps à subit quelques dégâts.
Gardez les réglages tel qu'ils étaient , mais faites plutôt une recherche sur l'étanchéité .
Bon courage,
et de prévoir l'investissement d'une sécurité niveau d'eau cela vous évitera un futur désagrément.
