Disjoncteur différentiel 50mA de 1989 qui saute
christian2915 Messages postés 3 Statut Membre -
Mon disjoncteur a sauté plusieurs depuis une semaine. J'ai d'abord suspecté mon frigo dont le moteur a chauffé , mais une fois le frigo remplacé par un neuf , le disjoncteur saute encore.
Je suspecte maintenant le four encastrable (branché sur une prise 32A) qui lorsque je le teste en continuité terre sur une terre ne "buzze" pas lorsque le courant est coupé . Par contre il buzze timidement, quand le courant est mis . Déjà là n'y-a-t'il pas là une anomalie ?
De plus je sens un léger chatouillis quand je touche la paroi métallique qui disparait quand je coupe le courant .
Merci vos avis éclairés
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
si vous sentez un chatouillis quand vous touchez le four, c'est qu'il a une masse.
donc normal que votre différentiel saute.
si vous sentez un chatouillis, imaginez ce que peut ressentir un enfants ou une personne agée.
d'urgence faire réparer le four ou le remplacer
Merci de votre réponse.
Ce fameux "chatouillis" est à peine perceptible et est connu depuis 10 ans, depuis l'installation par le cuisiniste . Le four fonctionne normalement et les petits enfants n'ont jamais été perturbés par ça , mais si vous me dites que c'est dangereux , je vais le faire vérifier par un éléctricien . En attendant j'ai coupé par sécurité l'alimentation électrique via le fusible 32A , ça me permettra de vérifier qu'effectivement c'était ça qui faisait sauter le disjoncteur .
Cdlt
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Précisez la méthode que vous employez pour effectuer vos contrôles.
Un contrôle d'isolement "sérieux" se fait sous une tension plus élevée que la tension de service, et non avec un multimètre "classique".
Cdlt,
C'est effectivement un multimètre que je pense "classique".
Je n'ai pas la compétence pour savoir ce qu'est un controle d'isolement sérieux , je vais faire controler l'appareil par un électricien.
Je pensais que le seul fait qu'il n'y ait pas de continuité entre une pièce métallique du four et une borne de terre d'une prise de courant était un signe de dysfonctionnement.
Cdlt
