Remontee par termosiphon
titi
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
j'ai installer un poel chaudiere bois ddg et ai mis ma chaudiere en parallèle avec le ddg
aussi j'ai mis un boiler electrique avec echangeur en parallèle avec mes radiateurs.
le ik, c'est que le poele arreter ( chaudiere aussi) mes radiateurs chauffent , l'eau chaude de mon boiler remonte au depart de l'entree de l'echangeur vers les radiateurs!!
bref que dois je faire?
- Remontee par termosiphon
- Remontée odeur douche italienne ✓ - Forum Plomberie
- Stopper remontée humidité dalle béton ✓ - Forum Maçonnerie
- Problème d'odeur siphon douche à l'italienne - Forum Plomberie
- Prix traitement remontée capillaire forum - Forum Construction et rénovation
- Remontee tanin après peinture - Forum Travail du bois
Il existe des électrovannes à mémoire (introuvable en France) mais la solution est de motoriser une vanne 1/4 de tour
Cdlt,
Cdlt,
bonjour mettre un clapet anti retour ,vous avez un circulateur pour les radiateurs ?salutations
mon idée est de mettre une electrovanne commandée avec un aquastat
ou existe-t- il pour le chauffage central un calorstat 1 pouce comme pour les circuits refroidissements auto?
ou de mettre un antiretour ( mais cela va frêner la circulation vers mon boiler >>> dans ce cas en mettre un deuxième coté radiateur pour equilibrer le freinage!??)
j'ai un circulateur pour ma chaudiere qui sera presque en permanence arrèter
et un circulateur pour mon ddg , celui ci pouce l'eau chaude du ddg vers le tout : un T dirrige soit vers les radiateurs, soit vers le boiler
bien a vous
bien a vous
Re,
Que j'utilise à d'autres fins aussi:https://www.directindustry.fr/fabricant-industriel/vanne-entrainee-moteur-63740.html
Cdlt,
Cdlt,
comment motoriser une vanne 1/4 de tour
bien a vous
Plutôt une électrovanne bistable, pour employer le terme correct.
Qui fonctionne avec le même principe que le relais bistable utilisé en électromécanique.
Si un internaute à une info sur le sujet , je suis encore intéressé !
Cdlt
