Fuite d'eau sur chauffe eau pacific
Ed -
Je crains que mon ballon soit percé, votre avis m'intéresse avant le changement de celui-ci:
- Ballon 300l de marque pacific, ACI
- Fuite d'eau sur la partie supérieure de celui-ci
Vérification effectuées:
- Fonctionnement groupe sécurité: OK
- Ouverture du couvercle des connexions électriques: pas d'humidité
- Pas d'humidité au niveau de l'arrivée d'eau
- J'ai retiré le couvercle plastique supérieur, dégagé l'isolation autour de la bride (ça patouille!)
- Pas de fuite côté raccordement hydraulique en sortie de ballon
- Pas de fuite du joint de bride (toujours en point haut du ballon)
hormis la cuve percée, je ne vois pas.
Si vous voyez d'autres points à vérifier ...
Bien cordialement,
Ed
Ed
J'avais un doute sur le groupe de sécurité, après une nouvelle inspection il ne fonctionne pas!
C'est sans doute ça qui a provoqué le perçage du ballon.
Donc même si je change le groupe de sécurité, c'est mort, la fuite étant présente, non?
2
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
oui si votre ballon fuit, ce n'est pas en changeant le groupe que cela resoudra le probleme.
il faut tout changer
bonsoir
il y a de grandes chances que ce soit la cuve et la il faut le changer!
