Chapeau de muret
cindy -
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
je souhaite sceller mes chapeaux de muret mais je ne c est pas comment faire
es ce qu il faut le faire avec du ciment ou de la colle a carrelage exterieur
merci beaucoup de vos reponse et de votre aide
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Bjr Cindy, tout dépend de l'arase du dessus du mur, est il bien plat, bien de niveau, si est correct, oui à la colle à carrelage sinon il faut coffrer de chaque côtés, faire une chape d'arase puis coller lorsqu'elle sera bien sèche. Dans les deux cas, les chapeaux sont plus larges que le mur, il faut les poser sur un coffrage tenu avec serre joint ou chevillette, pour bien respecter la ligne plate. Ils peuvent être scellé sur chape fraiche, et profiter du coffrage, dans ce cas il faut les coller à la barbotine de chaux artificielle
