Pompe du surpresseur qui fonctionne par intermitence
hadrien
voici le pb
sans tirer d'eau rien se passe d'anormal; la pompe est à l'arret
en tirant de l'eau, je bénéficie de la réserve d'eau, jusqu'à ce que brutalement l'eau soit coupée. il faut alors attendre 3 4 minutes pour que la pompe se remette en marche.
questions: comment expliquer une coupure brutale de l'eau alors qu'elle devrait sortir de moins en moins forte avec une chute de pression régulière puisque la pompe est à l'arret?
pourquoi la pompe se remets en marche avec délai?
à quoi sert enfin cette valve qu permet un remplissage (il ya encore de l'air)?
merci pour vos lumières?
voici le pb
- Problème surpresseur marche par à coup
- Pourquoi mon surpresseur marche-t-il par à-coups ? ✓ - Forum Plomberie
- Surpresseur fonctionne par accoups - Forum Plomberie
- Pourquoi mon surpresseur démarre souvent ? ✓ - Forum Plomberie
- Supresseur DAB Jet 102M marche en accoups - Forum Plomberie
- Volet bubendorff descend par à coup ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Il serait bon de vérifier si le pressostat fonctionne au moment ou la pression arrive vers les 2 bars. Vérifier si en dessous de 1.5 bar le moteur est alimenté en tension.
La vessie se vide par la poussée de la pression d'air qui se trouve dans la cuve 1.8 à 2 bars quand la vessie est vide l'eau s'arrête d'un coup.
mais elle ne répond que partiellement à mes questions, surtout la première.
