Comment atteindre les joints dans un systeme encastré
Ksia
ksia -
ksia -
J'ai un systeme en castré.
Récemment, j'ai changé le flotteur des wc. Depuis il y a un filet d'eau qui coule en permanence dans la cuvette...
Comment savoir si ca vient du flotteurs ou des joints ? Et comment y acceder dans un systeme encatré.
Merci pour votre aide
- Joint de porte d'entrée encastrable
- Acetone joint silicone - Guide
- Ma porte d'entrée ne ferme plus a clé - Forum Divers bricolage et travaux
- Réglage porte d'entrée 4 gonds - Forum Divers bricolage et travaux
- Impossible de fermer porte entrée à clé - Forum Maison
- Habillage porte frigo encastrable - Forum Electroménager
Si c'est le flotteur qui est en cause vous voyez l'eau qui passe par le trop plein central.Si c'est le joint de base (mécanisme central) il faut de démonter en faisant suivant le modèle un quart de tour à gauche.et changer le joint
Voir ici
Voir ici
