Isolation pignon et combles perdues
gerse
gerse -
gerse -
j'ai une maison non mitoyenne (en briques) avec des combles perdues , j'ai bien une isolation , mais les pignons ne sont pas isolés, alors, voici mes questions:
1) comment poser de la laine de verre sur les pignons est-ce que je dois mettre des rails
2) quelle épaisseur de laine sur ces pignons (on me donne comme indications,entre ep 200,260, ou 320mm ! ces dimensions sont données pour une économie entre 12 et 18 x moins d'énergie consommée
3) faut-il un film de protection sur les briques ou su la laine minérale genre film pare-vapeur ou membrane polypropylène
Enfin la dernière question, quelle épaisseur doit-on mettre en ouate de cellulose
je pensais qu'en isolant les pignons qui sont à nus (on voit les briques) je pensais gagner quelques degrés dans la partie habitable, donc moins de consomation en electrécité. Et pour la aoute de célulose, combien d'épaisseur doit-on mettre suivant les normes, car je pense qu'il n'y en a pas assez, elle n'a pas la même hauteur partout, (les constructeurs économise comme ça)
Coller la laine de verre avec du noir bitumeux peut-être plus facile que de monter du placomur dans les combles A+
J'ai de la peine à comprendre !
Vous voulez isoler les pignons de combles perdus , ça ne sert à rien , ou pas à grand chose !
Si vous avez une isolation des murs de la partie habitable par l'extérieur ou si l'isolation du plafond est sur une dalle , effectivement les pignons font un pont thermique , mais pour gagner quelque chose il faudrait isoler ces pignons intérieurement et extérieurement !
Vous parlez de ouate de cellulose de hauteur irrégulière : s'agit il de l'isolation du plafond . Dans ce cas effectivement ça vaut le coup d'en mettre 300 mm , d'autant plus que les isolants en vrac on des performances 10 à 20 % moins bonnes que les fibres minérales à dérouler pour lesquelles on recommande 260 mm d'épaisseur
