Je n'ai plus d'eau sanitaire chaude mais j'ai du chauffage
pascalb -
 pat38 -
voila un mois que je tourne en rond après le passage du chauffagiste qui m'a visiblement mal orienté.sur une vieille chaudi7re à gaz ideal standard,je suis confronté à un problème de fourniture d'eau chaude.le circulateur d'eau sanitaire ne se déclenche plus AUTOMATIQUEMENT.la seule façon de le mettre en marche est de couper l'électricité(fusible chaudière) deux secondes puis rallumer évidemment.la gymnastique consiste donc à descendre au garage à chaque fois que je veux de l'eau chaude pour réaliser la manip.c'est un peu lourdingue...par ailleurs,le chauffage fonctionne normalement.sur conseil du chauffagiste,j'ai acheté et changé le thermostat(th 1010):aucune incidence.le ballon eau chaude est froid ou vaguement tiède,la sonde de ballon également.quelqu'un peut il m'orienter sur la cause du problème.merci beaucoup d'avance.
pat38
bonjour c'est votre circulateur de charge du ballon qui commence a rendre l'âme vous essayez de le mettre en vitesse maxi .salutations
