Ouverture du regard de vide sanitaire dans chambre
Joce
joce -
joce -
Dans un ancien garage l'accès au vide sanitaire était avec une dalle que je n'ai pas eu à ouvrir pendant 10 ans.
Aujourd'hui après création d'un nouveau garage, l'ancien a été aménagé en chambre avec une salle d'eau. La dalle béton a été rehaussée.
J'aimerai mettre du lino dans la chambre. Pour le regard dois-je le laisser accessible au dessus du lino (donc découpe) ou je peux recouvrir avec le lino et que le regard ne soit accessible qu'une fois que je décolle le lino? (en espérant ne pas avoir à l'ouvrir souvent).
Avez-vous une astuce pour soulever ce regard (poignée ou autre..) parce que j'ai regarder dans les magasins de bricolage et les regards en béton n'ont pas de poignée et c'est très difficile de les soulever.
Merci pour votre aide.
Jocelyne
Jocelyne
- Garage sur vide sanitaire
- Meilleure caisse à outils vide - Guide
- Isolation sol maison sans vide sanitaire ✓ - Forum Isolation
- Jambon sous vide périmé - Guide
- Outil pour creuser vide sanitaire ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Fermer vide sanitaire ✓ - Forum Maçonnerie
Bonjour vous prenez de la tige fileté assez grosse longueur 5 à 6 cm plus long que l'epaisseur de dalle sur laquelle on soude un morceau de fer cylindrique de 10 cm de long de façon a faire un té on fait un trou dans la dalle on rentre la tige filetée dedans et on met un ecrou dessous avec rondelle .L'ideal ensuite et de faire une petite rainure dans la dalle pour que la poignée rentre dedans et que la poignée ne depasse pas .
