Isoler sous un escalier bois qui surplombe la cave
airzab
j'ai un escalier bois montant à l'étage. Sous cet escalier il y a un vide qui est lié à la cave.
Je voudrais isoler, que puis-je utiliser ? prendre des plaques de polystyrène expansées ou extrudées ça risque d'être galère pour les découpes, non ?
A noter, l'escalier comporte 2 virages et 2 paliers ...
merci de vos conseils,
Remi
Remi
- Isoler un escalier du froid
- Isoler escalier cave - Meilleures réponses
- Isolation escalier cave - Meilleures réponses
- Isolation thermique d'une montée d'escalier en bois venant de la cave - Forum Isolation
- Isolation escalier cave - Forum Isolation
- Reglage froid frigo - Guide
- Idées pour fermer ma cage d'escalier à cause du froid - Forum Isolation
- Escalier qui grince wd40 ✓ - Forum Bricolage / outillage
9 réponses
Pourquoi ce serait galère pour les découpes ? Ces produits se coupent très facilement (surtout l'extrudé)...
Mais que voulez-vous isoler exactement ? Le dessous des marches ou le mur en-dessous des marches... ou les 2 ?
Le dessous des marches peut-être isolé par des plaques qui suivent la pente sans isoler marche par marche. Puis le mur habillé de plaques qui suivent cette pente droite sans dessiner le contour de chaque marche !
Vous auriez une photo ou un croquis pour décrire plus précisément la configuration des lieux et présenter votre projet ?
Cdt.
Cdt.
