Seche linge whirpool en panne
gigi -
 PAPY35 -
mon séche - linge whirpool a 5ans et demi est en panne: il tournait et s"est brusquement arrêté et plus rien ne s'allume ... le thermostat? le moteur?
merci pour vos réponses
6 réponses
PAPY35
Bonjour,pouvez vous donner les références exactes de votre appareil merci
gigi
c'est AWZ 8216 N° 0543640
il était en marche et s'est arrêté brusquement; depuis j'essaie de le brancher mais aucun voyant s"allume...
Profil bloqué
Bjr, voir aussi le disjonteur ou fusible de prise??? et ensuite la securite de porte
gigi
c'est fait disjoncteur, fusible et prise...
PAPY35
Bonsoir,vous dites c'est fait ok pour la partie externe à la machine,maintenant avez vous du courant sur le bornier de la machine et de plus l'antiparasite est il bon ou pas donc à contrôler.
Puis une fois fait ce premier contrôle ,faites de même avec la résistance et ses klixons de température,parfois il suffit de réarmer le klixon qui à un petit picot central.
gigi
bonjour,
j'ai démonté le panneau arrière et j'ai enlevé 2 espèces de fusibles rond avec chacun 2 cosses, juste avant la résistance.
1 marqué A210 1A07 avec de chaque coté des points verts
le 2ème A260 1A07
je pense qu'ils ont cramés.
J'ai pris 2 photos mais je ne peux pas les mettre sur ce message... et je n'ai pas trouvé de klixons....
merci
PAPY35
Bonjour,voici la vue éclatée qui vous permettra de dialoguer avec les intervenants.
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWZ8216%20857582129060.pdf
Pour moi les pièces dont vous parlez sont les klixons de température N°564-0
Contrôlez la résistance ses klixons,puis sur ou à côté du moteur principal le condensateur ou charbons moteur C'est l'un ou l'autre mais pas les deux.
Pour les photos passer par un site hébergeur dont voici les adresses
Pour envoyer des photos vous choisissez un hébergeur parmi la liste des liens proposés PUIS, VOUS CLIQUEZ SUR L'IMAGE OBTENUE UNE FOIS LE TELECHARGEMENT EFFECTUE pour copier l'URL que vous collerez dans votre message:
http://www.imagup.com/
http://www.monsterup.com/
http://www.heberger-image.fr/index.html#divUpload
http://cjoint.com/
http://www.zimagez.com/
http://www.mediafire.com/
http://www.imagilive.com/fr/index.xml
http://www.hostingpics.net/
http://www.casimages.com/
http://www.xooimage.com/fr/
