Robinet de baignoire
So -
 So -
Je souhaiterais savoir si je dois prendre un robinet particulier si l'arrivée d'eau de ma baignoire ne vient pas directement du mur mais de deux tuyaux qui sortent de la baignoire?
Par ailleurs, l'écart entre les deux sorties d'eaux (eau chaude / eau froide) est elle standard sur tous les modèles?
Merci beaucoup et désolée si je n'utilise pas le bon vocabulaire :)
bonsoir
maintenant l'ecart entre les deux arrivée est standard, et elle est de 150 mm.
donc verifiez sur votre baignoire si cet espace est bien identique.
la plupart des robinetteries sont faites pour etre fixées au mur.
dans votre cas il faudra rajouter des coudes pour que vous puissiez vous raccorder sur la baignoire.
voici a quoi cela ressemble
So
Merci beaucoup pour vos réponses!
Juste une dernière chose, s'il y a dejà des coudes, suis je obligée de les changer aussi si je ne veux changer que le robinet?
Merci!
a mon avis vous n'arriverez pas a les demonter du robinet
So
Ha...Bon, je vais essayer.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Bonne soirée.
