Robinet lavabo qui goutte
ohlala
ohlala -
ohlala -
Je suis nulle en plomberie. Le robinet de la salle de bain fuit sur le col de cygne autour a la base du col et goutte sur le col avec des gouttes par intermittence, qui sont de plus en plus grosses. Je ne sais pas si c'est une question de joints que je dois faire changer. Ou si je dois changer le col, ou changer tout le robinet.
Merci pour vos conseils et votre aide. Ou carrément faire venir un plombier.
Aucun voisin "sympa" ne peut m'aider.
- Robinet qui fuit au col
- Réparer un robinet mélangeur qui fuit - Guide
- Robinet qui fuit - Guide
- Changer joint robinet col de cygne ✓ - Forum Plomberie
- Changer le joint d'un bec tube pivotant (robinet Grohe Eurostyle) ✓ - Forum Plomberie
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
Bonjour, si le col est pas assez serre , avec une pince le resserer, si ca n'a pas d'influence, changer le robinet serait une bonne chose, est ce un mitigeur, ou bien des robinets separes?, j'interviens en region parisienne.
Ne pas se précipiter pour appeler un plombier ( attention aux arnaques) et ne pas oublier qu'il doit vous faire un devis si l'intervention dépasse 150€.
Dans votre cas il faut peut-être simplement changer les joints si le robinet n'est pas récent.
C'est bien ce que m'a dit l'ami aux doigts d'or.
Merci, bonne soirée.
Le col a été resserré et les joints changés, mais je navais pas les outils
Ni la connaissance en plomberie pour le faire.
Col de cygne simple avec robinet. Eau chaude/eau froide, pas un mitigeur moderne.
Il suffira de resserrer la base du col et de changer les joints.
Et tout sera réparé.
