Chaudière et réducteur de pression
fortydub Messages postés 50 Statut Membre -
 Cyril -
Ma chaudière a été révisé il y a 2 semaines, et je ne l'ai pas activé depuis pour cause de travaux dans la maison.
Aujourd'hui en voulant l'allumer (et la remplir) de l'eau à couler en abondance. Diagnostic du plombier trop de pression dans la maison, il faut installer un réducteur de pression.
Je viens d'acheter la maison, les proprio précédent n'avait apparement pas ce problème, comment se fait-il que cela tombe du ciel tout d'un coup ?
Merci d'avance.
stf_miko54 Messages postés 210 Statut Membre 138
Il y a probablement un manomêtre sur la chaudière qui vous indique la pression du circuit. Il doit aussi exister un robinet permettant de reintroduire de l'eau dans le circuit de chauffage.
Qu'il y ait beaucoup de pression dans la maison n'a pas d'importance. Ce qui compte c'est de remplir le circuit chauffage à la pression préconisée par le constructeur de la chaudière et ensuite de fermer le robinet.
fortydub
Le circuit était vide, est lorsque j'ai ouvert le robinet pour le re-remplir, c'est à ce moment là que l'eau à couler.
Quand vous dites que l'eau a coulé, voulez-vous dire que le circuit de chauffage s'est rempli d'eau?.
Si c'est cela, c'est normal et vous devez le laisser se remplir jusqu'à la pression préconisée.
Si ce n'est pas cela, donnez un complément d'information
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Cette eau coule de quel endroit ?
fortydub
Ce matin lors de l'allumage de la chaudière l'eau a coulé par la soupape chauffage (gros tuyau), et désormais elle s'écoule par la soupape sanitaire (plus petite)
cyril
si l'eau coule à la soupape chauffage il y a 3 causes possibles
1/ pression trop élevé en général il faut minimum 1 bars et maxi 2 bars
2 /vase d'expansion dégonflé ou hs symptôme la soupape fuit quand la chaudière monte en température !
3/ soupape fatigué qui fuit tout le temps que la chaudière soit en marche ou pas donc nettoyage de celle-ci ou remplacement !
pour ce qui est de la soupape sanitaire 2 causes possibles
1/ soupape hs
2/ pression circuit eau froide trop élevé (maxi 3.5 bars) donc pose d'un réducteur de pression !
si tu vaux plus d'aide il faut me préciser à quelle moment les fuites arrive chaudière en fonctionnement ou pas ?
Fortydub
La chaudière était inactive jusqu à aujourd'hui, j ai ouvert le gaz est voulu remplir le circuit à l aide du robinet sous la chaudière, l eau s est écoulé via la soupape de chauffage. On a ensuite vide le circuit purge. Et ensuite des qu on allume l'eau froide la soupape sanitaire fuit
Cyril
Quand tu a rempli le circuit chauffage tu a peut être mis trop d'eau maxi 2 bars pas plus
Pour ce qui est de la fuite à la soupape sanitaire manoeuvre la à plusieurs reprise la portée du joint est peut ter salle et la faire fonctionner va peut être nettoyer la portée sinon dans ton message tu dis que le plombier à parlé d'un réducteur de pression il a peut être bien raison si ta pression d'eau froide est supérieur à 3,5 bars il ne faut pas chercher d'avantage le réducteur s'impose
