Radiateur : bruit répétitif et fort
Maryinternational -
 manslois -
Nous sommes dans une maison avec des radiateurs en fonte dans chacune des pièces. Pendant les Fêtes notre propriétaire a changé l'un des robinets thermostatique; depuis, régulièrement (toutes les 2h environ) il y a un bruit fort et répétitif "tac-tac-tac" qui ne s'arrête que si l'on bouge le robinet. On croirait une machine à laver en plein essorage pour vous donner une idée du volume sonore.
Que peut on faire?
D'avance, merci pour vos réponses.
la seule chose a faire est de rappeler votre propriétaire.
le chauffage central étant a sa charge
MICHEL2710 Messages postés 108 Statut Membre 187
le robinet thermostatique a été change parce que il ne devait peut être pas fermer
et donc maintenant il se ferme et s'ouvre et il peut s'agir au niveau du bruit de la dilatation de la tuyauterie au passage entre les murs ou sol ou plafond par manque de fourreau ou les colliers de fixations de la tuyauterie trop serres
manslois
il se peut aussi que votre pompe tourne trop vite; regardez sur votre pompe s'il y a un variateur de vitesse ( en principe elle possède 3 vitesses). mettez-la en 1ere et constater s'il y a du changement au niveau du thermostatique et du chauffage.
PS: il existe une multitude de marques de robinet thermostatique; acheté en GSB, on ne trouve pas forcément de bon produit, et c'est souvent le cas qui se produit.
