Conseil d 'isolation vieille grange
chichy
Je viens d'acheter un vieux garage grange en pierre mitoyen sur la longueur avec deux habitations.
Il fait 12 mètres de longueur (mitoyen) sur 6 de large (rue et jardin).
Les murs font 1 mètre d'épaisseur sur les côtés mitoyens et 50 cms sur les deux facades.
Je vais refaire un crépis à la chaux sur les deux facades exterieures car elles ne sont pas en bon état.
Pouvez vous me renseigner quant aux moyens d isolation intérieure auxquelles je peux pretendre.
Je voulais sur les deux côtes mitoyens poser de la laine de verre avec placo mais j'hesite du fait des 1 mètre d'épaisseur de murs tout en sachant que je ne peux laisser les murs en l'état car vraiment pas en bon état.
Merci d'avance de vos conseils
Christophe
Christophe
- Conseil d 'isolation vieille grange
- Comment enlever une vieille tache de sang déjà lavé ? - Guide
- Vieille fosse septique béton - Guide
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Isolation phonique tuyau évacuation wc ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Isolation acoustique plafond - Forum Isolation
deja il faudrait savoir ce que vous voulez faire de ce batiment...
le garder comme garage/grange ?
en fair eun lieu de depot ou stockage?
en faire votre habitation?
en faire un lieu de location (appartement, studios, salle de location,...) ?
Oui effectivement j ai omis de dire que c est pour mon habitation principale. Avec poele à bois et convecteur en complement.
Merci d avance
Merci d avance
donc il vous faut une bonne isolation (chauffage électrique.
au sol avant de faire la dalle de beton si besoin, il faut isoler avec polyane + plaques de polyuréthane extrudé + treillis +beton
sur les murs ouverture avec linteau pour poser des fenetres isolantes (double vitrages pvc, bois ou alu)
si les murs sont vraiment en mauvais etat, solidifiez en bouchant les trous au ciment avant de faire l'isolation
si il s'effrite, posez un grillage sur le mur et faire un gobetis
si vos murs sont droit et plan, vous pouvez coller du placo 10 +1 avec polystyrene si il ne le sont pas, faire une ossature metallique (placostyl) inserer la laine de verre en panneau semi rigide et viser le placo.
dans tout les cas il faudra faire l'electricité et la plomberie avant
pour le plafond soit faire un plafond avec bastaing ou l'etage du haut servira de stockage ou piece a vivre suivant la hauteur totale, soit isoler les rampant de toit, laine de verre entre les chevrons plus une autre épaisseur croisée avec par vapeur et pose de placo sur rail
