Groupe surpresseur sur forage
raimon michel
pat38 -
pat38 -
voiçi mon installation : pompe immergée a 35m dans un forage de 45m reliée
a un groupe surpresseur de 100lts. fonctionne depuis 14 années sans problemes,sauf deux
changements de ballon.
depuis deux mois,l'air tampon est rejeté avec l'eau du robinet
il n'y a pas d'eau qui sort a la valve,mais losque le pressostat marque zero
il n'y a plus de demarrage de la pompe
pouvez vous m'aider
pouvez vous m'aider
- Groupe surpresseur sur forage
- Schéma installation pompe surpresseur pdf ✓ - Forum Plomberie
- Groupe de sécurité neuf qui coule en permanence - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Problème surpresseur marche par à coup - Forum Plomberie
- Surpresseur qui se déclenche tout le temps ✓ - Forum Plomberie
- Surpresseur 100l brico dépôt ✓ - Forum Plomberie
6 réponses
La pompe devrait démarrer bien avant que la P° tombe à zéro.
Comment faites vous pour redémarrer la pompe ?
Quelles étaient les P° d'enclenchement et de déclenchement ?
bonjour et merçi
la pompe s'enchenchait à 1,8 et declenchait à 3,8- ces valeurs sont
toujours les memes quand je remets en route apres regonflage à
1,5. le tout fonctionne parfaitement 24 à 36 heure puis les robinets
recrachent eau et air,puis air. la pression du ballon tombe a zero,
la pompe ne redemarre plus,jusqu'au nouveau regonflage.
je connais bien le foctionnemet mais là je tombe sur un os
merçi de vos réponses
Ce problème doit provenir de la partie mécanique du pressostat, qui doit rouvrir le contact de mise en route. De toute façon votre vessie est encore HS
Oui, je pense aussi que la vessie est percée.
Où est la sortie d'eau sur le ballon ? Ballon vertical ou horizontal? Où est placé le pressostat ?
J'ai eu un problème du même genre (?) pendant une période avec mon ballon (500L vertical); je ne me souvient plus des symptômes exactes, mais j'ai fini par m'apercevoir que cela était dû à un genre de boue qui obstruait l'orifice de prise de pression sur la vessie (elle est fixée sur le haut du ballon par un raccord fileté avec une bride sur une partie de la vessie faisant office de joint).
je pense , apres vos réponses,que la vessie est percée ou rendu poreuse,car du sable
remonte un peu du forage . d'autre part ,effectivement le presosstat est mort car je
pense que c'est le contraire qui devrait se passer cad que la pompe devrait tourner
des qu'une chasse est déclenchee
je vais remedier a cela en commencant par le pressostat
