Ouverture Mur Porteur Machefer
benito69
Abenga Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'étudie la possibilité de réaliser une ouverture de 2m sur 2m dans un mur porteur de ma future maison en machefer (Lyon) VOIR PHOTO CI JOINTE. Le mur sépare la cuisine et le salon. Il existe actuellement deux ouvertures aux extrémités dans ce mur (une porte d'un côté" et une ouverture d'environ 50 cm de l'autre côté). Je pensais refermer les ouvertures existantes (avec du moellon par exemple ???) et réaliser l'ouverture sur la zone centrale du mur. Le mur est en machefer (épaisseur environ 20cm - blocs de machefer qui doivent approximativement faire la même taille qu'un moellon).
Bien entendu je me pose pas mal de questions....
1- Faut-il faire faire une étude à un bureau d'étude structure? Si oui, à quel type de bureau d'étude faut-il s'adresser? Combien ça coûte? En connaissez vous à Lyon?
2- Est-il envisageable de placer une poutre en IPN au dessus de l'ouverture ou est-il plus prudent de faire une sorte de "portique" en IPN ?
3- Combien coûte environ l'ouverture d'un mur en machefer de 2m sur 2m (4m²)? avec la pose d'IPN?
4- En terme d'assurance, qu'elle certification demander au maçon susceptible d'intervenir ?
5- Connaissez vous des artisans susceptibles de faire ce chantier à Lyon?
Je vous remercie d'avance
Bonne journée
Lien Photo : https://picasaweb.google.com/lh/photo/6QiWciVDgnt9d4YZUfHsd9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
Bonne journée
- Mur en machefer porteur ou pas
- Casser un mur porteur - Guide
- Placo mur ou plafond en premier - Forum Bricolage / outillage
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Mur porteur brique rouge 7 cm ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Mur en crépi - Guide
Bonsoir, il y a le premier étage de la maison+ toiture qui repose "semble t-il" sur une dalle béton.
Selon la distance qui les sépare, il faut peut être commencer par boucher les deux ouvertures, avant d'ouvrir celle de 2m.
L'ouverture d'un mur porteur est un projet très délicate qui nécessite l'intervention d'un bureau d"étude. Un artisan vous réalisera les travaux sans faire attention aux différents intervenant dans le projet (structure, isolation, calcul...)
Je vous recommande de faire appel à BET avant de signer avec un artisan.
N'hésite pas à consulter: https://www.ab-engineering.fr/bureau-d-etude-ouverture-mur-porteur.html
