Défaut 30 ma
pelete -
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur -
Bonjour, ça fait un petit moment déjà que mon différentiel général 30ma saute sans aucune raison apparente et a n importe quel moment de la journée. La par exemple ça faisait 10 jours qu' il n avait pas sauter et hier il a saute 3 fois dans la journée et a chaque fois je peux le ré enclencher. Pensez vous que cela peut venir d un défaut de mon différentiel car a 150 euros le différentiel je préfère être sur avant de le changer
9 réponses
pelete
quelqu'un m'avait dit que si le différentiel etait en defaut je ne pourrais pas le réarmé est ce que c vrai ou pas?
tout depend du defaut qu'il à !
si c'est un court circuit, il est sur que vous ne pourrez plus le réarmer, mais si c'est le différentiel qui est devenu trop sensiible et donc fait disjoncter pour rien, la vous pourrez toujours le réenclencher
jp
avez vous un chauffeau electrique? il se peut qu'il y ai une legere fuite d'eau qui pourais tomber sur la resistance et cela expliqueré la panne. cordialement
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
Faire un contrôle de tout les appareils susceptibles d'êtres branchés dans ces moments là , sans exception .
Et prêter une attention particulière à ceux dont de l'eau peut être présente.
Cdlt,
phil-decuivre
bonjour ,
le différentiel peut étre en défaut , cela arrive.....
Avant de le remplacer, vérifier les serrages sur le réseau de terre, ca peut provenir également d'un circuit (appareil électrique en défaut)
Bonjour nous avons un autre cas sur le forum et ce genre de panne intermitente est tres dure à corriger .Dans ces jours humides parfois ce sont les lampes exterieures mais ???
gilles31275 Messages postés 114 Statut Membre 52
Il serait bon de tout couper (ou bien circuit par circuit) derrière ce différentiel et de voir s'il saute ainsi.
pelete
merci a tous pour vos réponse.il y a vraiment pas de moment bien précis quand le différentiel saute c vraiment aléatoire ça peut être a n importe quel moment de la journée sans qu'il y est d appareils bien précis en service et pour info j'ai déjà tout resséré au moins trois fois sans aucun succés
Permuttez avec un autre différentiel du tableau de même caractéristique.
Vous verrez bien si c'est toujours le même qui saute.
Le resserrage sur les bornes ne changerons rien s'il s'agit d'une fuite à la terre.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Les courant de fuite sont toujours difficile à trouver. mais ils existent du fait du déclenchement du différentiel .
phil-decuivre
je parlais du resserrage sur le réseau de terre....
si un fil est mal serré, il se créé une résistance de contact, par conséquent un courant , pouvant faire déclencher le différentiel (surtout si la valeur du courant de défaut est proche de la valeur de déclenchement du différentiel)
un différentiel 30mA déclenche entre 15 et 30 mA.
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
Si le différentiel 30 mA saute c'est que la terre est suffisament bonne. aucune connexion n'est en cause.
Voir plutôt du coté des appareils ou luminaires qui ont un conducteur de protection vert jaune raccordé.
J'ai eu le cas récement d'un luminaire avec le neutre partiellement dénudé qui se mettait à la masse par intermitence,
