Pompe surpresseur
guy
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
je dois pomper de l'eau dans la rivière, le déniveler est de 50 ML et la distance entre la riviére et mon réservoir d'eau est de 200 ML , la pompe doit être en monophasée comment choisir la pompe, je n'arrive pas a trouver les infos sur la distance.
merci pour votre aide
Guy
Guy
Ce n'est pas la distance qui est importante, c'est la hauteur à laquelle vous devrez la monter .
Si le dénivelé est de 50m cela signifie que le niveau de la rivière se situe 50m en dessous du niveau que vous souhaitez amener cette eau.
En clair , pour monter de l'eau à 50m ( à la verticale ou pas) il vous faut un pompe capable de délivrer une pression dépassant les 5 bars.
De quel débit avez vous besoin ? Car pour cela il vous faudra une pompe avec
une puissance en rapport.
Cdlt,
Cdlt,
