Erreur .50 sur lave vaisselle Arthur Martin ASF6160
                        DOJ
Mon lave-vaisselle Arthur Martin ASF6160 affiche l'erreur .50 à l'allumage et ne répond plus à aucune commande.
Ce code erreur n'est pas dans le manuel qui ne donne que les erreurs .10, .20 et .30
Pour les autres erreurs je suis censé faire intervenir un technicien.
Quelqu'un peut m'aider à interpréter ce code avant que cela ne me coûte trop cher?
- Erreur 50
- Erreur plaque induction - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
8 réponses
                    La carte électronique est en parfait état. Aucune trace, même pas de poussière après 5 ans d'utilisation. Les soudures sont belles. Les composants sont en bon état.
Une autre idée sur cette erreur .50 ?
                    regardez les charbons moteur alors, parce que l erreur 50 est un problème lié au moteur, donc normalement le triac mais si c'est bon, peut etre faut il regarder au niveau du moteur
                    C'est trouvé.
Un petit court-circuit lié à l'humidité dans l'alimentation du moteur.
Un petit nettoyage des contacts et c'est reparti.
Merci pour votre aide.
Posez votre questionelle se trouve cette carte ?J'ai le même problème code 50, un bin et ça ne démarre pas. que dois remonter ?
Bonjour RDEB
N° -587 . Voir cette VUE ECLATEE
Nota voir aussi les messages ci-dessus et le passage des fils au niveau des charnières de la porte. Fil parfois coupé.
