Remplissage d'une poterie en terre creuse
gillou83 -
Raymond037 Messages postés 555 Statut Membre -
Bonjour, je possède une poterie en terre représentant un chat. Celle-ci est creuse et je désire l'implanter à l'exxtérieure sur un pilier de mon portail pour la déco. Je pense que pour sa solidité, il serait nécessaire de remplir cette poterie d'un agréa, avec une tige à béton à l'intérieur. J'hésite entre le béton ou le plâtre comme agréa. Pourriez-vous me conseiller. Cordialement, merci.
Avant tout assurez-vous que cette poterie résiste au gel.
Pour mon point de vue je fixerais le chat par une vis sans rien mettre à l'intérieur et en perçant le fond de façon à faire évacuer l'eau pour, comme toujours éviter le gel.
gillou83
Bonjour, je vous remercie pour m'avoir contacté aussi rapidement. Concernant la poterie, comme je l'ai mentionné dans mon annonce, c'est une statue creuse en terre cuite, non vernissée, d'une hauteur de 35 cm, d'un diamètre de 20 cm à la base et d'une épaisseur d'environ 2,5 à 3 cm par endroit. Je pensais que pour sa solidité il était préférable de la remplir de mortier ou de plâtre, avec un fer à béton de 1cm de diamètre . Concernant le risque de gel, bien que demeurant dans le VAR, il arrive parfois l'hiver d'avoir des températures négatives de -6, mais l'eau de pluie ne peut pas pénétrer à l'intérieur. cordialement
Si elle n'est pas verni j'ai peur que de l'humidité pénètre dans la base et fasse fendre le socle au gel, problème que nous rencontrons dans notre région sur des pots qui ne sont pas prévu contre le gel.
Raymond037 Messages postés 555 Statut Membre 303
Tout à fait d'accord avec stf_jpd87, les pots en terre finissent par "éclater" avec le gel; en fait ils se décomposent en lamelles, ou en morceaux plus ou moins épais .
Donc pour protéger cette poterie il faudrait soit la peindre soit bien l'imbiber d'un produit hydrofuge.
Pour sa fixation un mortier colle pour carrelage extérieur devrait convenir, à condition de la coller avant de l'hydrofuger.
gillou83
Je vous remercie tout les deux pour vos conseils. Je vais imbiber la poterie d'un produit hydrofuge avant de la sceller. Ensuite, j'effectuerai périodiquement un badigeonnage hydrofugé, l'hiver. Afin que l'eau ne pénètre pas par le socle, je le protègerai par un joint de silicone. Encore merci à vous. Cordialement Gillou83
"Je vais imbiber la poterie d'un produit hydrofuge avant de la sceller"
Non !
Si vous l'hydrofugez avant de la "coller", la "colle" risque de ne pas pénétrer dans la terre cuite et le collage ne tiendra pas.
Quelle est la dimension du socle ou base de la poterie?
Est-elle en terre cuite brute, ou recouverte d'un vernis ou émail ?
