Création d'un sas entre deux batiments en pierre
Thierry3210 Messages postés 1 Statut Membre -
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je me tourne vers vous ce jour pour que vous puissiez m'aider en m'indiquant des suggestions techniques et matériels qui vous paraîtraient les plus adaptés pour arriver à mes fins dans le projet que je vais vous décrire ci-dessous :
Voici une photo et un croquis plus parlant que des lignes de description.
http://michalstar.powa.fr/SAS.jpg
D'abords, nous partirons du principe que les ouvertures de 90 cms du mur de la maison (sic ! qui n'est déjà pas une petite affaire ! lol !!!) et de la grange sont déjà existants face à face. Je vous propose de nous concentrer sur la fermeture supérieure abritant l'espace entre les deux bâtiments et surtout sur la réalisation du sas permettant de passer d'un bâtiment à l'autre.
Merci d'avance de toutes vos suggestions (matériaux à utiliser, moyens techniques à employer, etc....) qui m'aideront à préciser mon projet.
Bonne journée.
Thierry
stf_miko54 Messages postés 210 Statut Membre 138
Bien vu la photo
Pouvez-vous donner quelques mesures (Hauteur sous gouttières, largeur entre les 2 murs, longueur de l'espace entre les 2 murs)
Daniel LOISON Messages postés 1714 Statut Membre 1 151
Bjr Thierry, il n'y a pas de gouttières pour le toit de la maison et de l'annexe future sdb wc. Donc tu veux couvrir le passage sur toute la longueur , il est vrais que les pieds de murs doivent être fort humide. Il faut couvrir en zinc, car faible pente, plus de pente que sur le dessin sur la photo. pas facile la couvertur car en plus de l'étroitesse du passage il semblerait que le passage n(est pas parallèle pas seulement un effet d'optique; Il faut sceller des pannes de mur à mur, chevronner, plancher et couverture zinc joints debout et relever contre les murs avec une étanchéité.Ensuite ce passage à l'abri et assécher il faut fermer le passage entre les deux percements, par un double parement bois par exemple, isolé, puis placo intérieur de façon à avoir un couloir de porte à porte
