Alarme combiné liebherr
                        zebulon
J'ai un combiné frigo haut congélo bas Liebherr constamment en alarme. Je pense qu'avant le déclenchement de l'alarme il a fait un peu trop de bruit mais je n'y ai pas prêté attention. Le voyant alarme s'étant allumé, j'ai décongelé le congélo pensant que le pb venait de là et dépoussiéré l'arrière. Bilan le congélo ne marche toujours pas, le voyant reste allumé et je pense que le frigo marche encore. Il n'y a pas/plus d'étiquette signalétique m'indiquant le modèle, je n'ai que le mode d'emploi. Que puis-je faire?? Help.
Sylvie
Sylvie
- Frigo liebherr alarme qui sonne
- Meilleure alarme filaire - Guide
- Frigo liebherr réglage 1 à 7 ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui pue a l'exterieur ✓ - Forum Electroménager
- Frigo lg qui sonne tout seul - Forum Electroménager
                    Bjr, températures en haut et en bas et est ce que le moteur tourne en permanence ou pas??
    zebulon
    Merci pour votre rapidité. Le moteur ne tourne pas en permanence. Je pense que le frigo marche (quand je met le congelo sur arrêt et pas le frigo, l'alarme s'éteint) . J'essaie la température la + basse pour le congélo voir ce que ça donne.
                    bonjour,
vous etes sur que le moteur ne tourne pas en continu parce que si votre appareil est en alarme il y a de forte chance pour que le problème vienne du circuit frigorifique
    Euh! il est possible qu'il tourne en continu. Si oui ça voudrait dire que le circuit est foutu? Le frigo fait du froid et le congélo refuse obstinément de descendre en dessous de -8° quelle que soit la position du thermostat. Le circuit frigorifique peut-il fonctionner à moitié? Faut-il appeler un réparateur pour qu'il remette du fluide? Y-a-t-il quelque chose que je puisse faire??? Merci beaucoup de votre réponse en tout cas.
