Mise en place PER
Indria -
stf_miko54 Messages postés 210 Statut Membre -
Je souhaite refaire mon installation d'eau en PER.
Mon arrivée d'eau est dans la cave au niveau du sol.
Je souhaitai donc faire remonter mon PER jusqu'au plafond (PER gainé et guidé dans un tube) puis le faire partir ensuite directement dans la chape du Rez de chaussé.
Pensez vous cette solution correcte?
l'idée du tube PVC dans lequel serait le PER gainée résistera t il correctement?Existe t il d'autre solution sachant que dans cette cave il y a un soupirail (léger puits de lumière)que le PER n'apprécie pas.
En Espérant avoir été assez clair.
stf_miko54 Messages postés 210 Statut Membre 138
Votre solution parait correcte car vous isolez bien le PER de la lumière
