Congélateur Whirlpool AFG 355/H (résistance R2 hs bandeau de commande)
                        R2P2R2E
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur -
        Congélateur Whirlpool AFG 355/H   (bandeau de commande)
Je dois remplacer la résistance repérée R2 (hs) sur le circuit imprimé du bandeau de commande.
La référence de cette résistance est illisible ( VE 07 / 2750 / 7ouT K ???? )
Cette résistance ( qui ressemble à une tique avec 2 pattes) est située entre le transfo 220v/16v et la résistance R1
Quelqu'un pourrait il me donner les références exactes de cette résistance et chez quelle fournisseur là trouver.
Merci de votre aide.
torafejo
torafejo
Il ne s'agit pas d'une résistance , faites un essais sans ce composant .
Il doit y avoir un problème ailleurs , car il sert uniquement à prévenir des surtensions éventuelles.
Cdlt,
Cdlt,
J'avais le meme appareil et j'ai eu la meme panne :
Plus affichage et moteur tourne en permanence avec une température interne de - 30° voir inférieure .
Je crois me rappeler que cette résistance a une valeur de 10 Ohms mais un faux également remplacer le transfo
Jean Marc
Jean Marc
                    bonjour,
je suis d'accord, le problème vient du transfo la plupart du temps .... et non de ce petit composant !!!
                    Re,
Mesurez sur le condensateur ( courant continu) la tension
Et entre 3ème patte du régulateur et la masse.
Je doute que ce soit une résistance , celles-ci ne sont référencées que par des couleurs.
http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/passecret/ohm.html
Il serait bien que vous fassiez une image de ce circuit .
Résistance, varistor ?????
Le tension sortie transfo est de 13v
Merci à vous tous
Torafejo
http://img715.imageshack.us/img715/7081/dsc01651nx.jpg
