Isolation Combles aménagés
Owen35 -
 lucienpe1 -
Voulant créer 2 chambres dans un grenier sur garage, je vais isoler les combles.
En sachant que j'ai des chevrons de 65mm et que je doit laisser 2 cm de lame d'air (je n'ai pas d'écran sous-toiture). Ceux-ci sont disposés tout les 36cm. La pièces fait 4 mètres de large avec 1 velux 114x118 de chaque côté.
Je pensais  isoler entre chevron avec de l'isolant du type Par Confort 45mm (R=1.13) puis  avec de la laine de verre type Isoconfort35 240mm (R=6.85). Après, Membrane hydro-régulante Vario et plaque de platre.
- Puis-je utiliser l'isolant Isover ParConfort 45mm entre les chevrons ? il est apparemment utiliser pour les cloisons intérieur. Si non, quel isolant mettre à la place?
- Puis-je réhausser les chevrons de 1.5cm avec des tasseaux ou autre pour passer sur de l'isolant 60mm (plus commun) sans que cela ne gène pour poser les plaque de plâtre après à cause du poids (déformation toiture ou autres)
Je précise que je suis dans une maison au norme RT 2012.
Cordialement,
L'isolant Par confort est plus optimisé pour l'insonorisation que pour l'isolation thermique (lambda : 0,040) . Ceci étant rien n'empêche de l'utiliser comme isolant thermique .
Il y a plus de choix en 60mm d'épais : système Delta- rock (voir doc Rockwool) , isoconfort en rouleaux à découper , ou panneaux GR 32 nu (135X60) , mais ça risque de faire beaucoup plus de chutes avec des panneaux à découper .
Pour augmenter la hauteur des chevrons et pouvoir passer en 60mm d'épais , il y a la solution d'agrafer sous les chevrons des bandes , de la largeur des chevrons , découpées dans des panneaux de laine de roche ou de laine de verre en 15 mm d'épais , utilisés en sous face de plancher .
lucienpe1
autre solution : remplacer le PAR 45 par du Multimax 30 en épaisseur 45 mm
il a un R = 1,5 plus cher mais plus simple à mettre en oeuvre ...
