Cloison ossature bois
jazz -
 jazz -
j'ai une cloison en bois + placo entre la salle et la cuisine de ma mainson ossature bois
Puis-je la faire tomber sans souci d'effondrement du plafond?
merci
il y a 2 cas de figures.
soit le plafond a ete fait en premier sur toute la surface et donc les cloisons sont prises en dessous et la pas de soucis pour le demontage.
soit les cloisons ont été montées avant et chaque piece a eu ensuite son plafond et la c'est bcp plus technique a faire....
de plus pensez qu'en retirant votre cloison, il va vous manquer du carrelage ou parquet au sol !
et dans la cloison, passe peut etre aussi de l'electricité !
jazz
Ok pour l'electricité : tout remonte dans le faux plafond sous le plancher bois du 1er etage
Pour le carrelage manquant je compte mettre une sorte de frise en remplacement
le plafond est en placo aussi et en 1 seul morceau
Pas de risque d'effondrement alors?
merci bcp
si votre plafond placo a été fait avant les cloisons, alors pas de soucis
jazz
merci beaucoup
