Dalle béton
dekiou
dekiou -
dekiou -
Bonjour, je souhaite réaliser une dalle en béton de 8m sur 4m est-ce que je peux la faire en deux fois ,je dois la carreler par la suite est-ce que ça ne va pas me poser des problemes au niveau du raccord?. merci
- Dalle béton
- Faire une dalle beton - Guide
- Percer dalle béton - Guide
- Percer une dalle en béton armé. - Forum Plomberie
- Dosage pour 1m3 de béton dalle - Guide
- Percer dalle béton diamètre 100 - Forum Bricolage / outillage
Faite en 2 fouis 4m et profitez en pour mettre un joint de dilatation au milieu.
dekiou
si je fais un joint de dilatation,il faudra que le joint carrelage corresponde avec celui-ci?
Un joint de dilatation se fait sur toute la hauteur de la dalle, carrelage compris.
Il existe des "règles" en plastique de différentes hauteurs; on les cale comme règles (repères) de niveau pour tirer le béton.
Prévoir un joint pour le carrelage à cet endroit là, à remplir avec du "mastic".
https://www.castorama.fr/regle-pour-joint-de-dilatation-pvc-l-3-m/3597543601476_CAFR.prd
