Probleme de surpresseur
Résolu/Fermé
Charlie -
 Victor -
Mon surpresseur (Energer 100l) n'a de cesse de s'enclencher et de s'arreter des que j'ouvre le robinet. l'eau coule avec une pression differente pourtant il n'y a pas de fuite et la pression est de 2.5. je n'ai pas de notice pour savoire controler les reglages j' ai bien de l'eau mais cela reste genant... merci si vous pouvez me conseiller.
Raymond037
Vider l'eau de la cuve.
Gonfler la cuve à 200 à 300g en dessous de la P° d'enclenchement, par la valve située sur le dessus de la cuve, si elle est verticale, ou sur une extrémité si elle est horizontale.
Remplir la cuve, en mettant la pompe en marche.
17
charlie
Merci a tous de vos conseilles, je tente de fixer le probleme cet apres midi et vous donne des nouvelle a bientot et encore merci...
charlie
Merci a tous , la pompe remarche etenfin mon debit d'eau est bon, Bravo pour l'aide...Charlie
alex1977
et la solution a été laquelle? changer de pistolet ou vider la couve?
Victor
Merci pour vos renseignements j'avais le même souci cuve pleine d'eau pompe qui se met en route tout les 3 secondes je l'ai vidé j'ai remis un bar et demi de pression ça marche un nouveau nickel encore merci bonne journée à vous tous
