- Chaudiere en sur pression
- Chaudière ariston panne - Guide
- Pression vase expansion chaudière - Guide
- Baisser pression chaudière saunier duval ✓ - Forum Plomberie
- Pression chaudière frisquet - Forum Bricolage / outillage
- Chaudière frisquet tous les voyants pression clignotent - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
Pourquoi dites-vous qu'elle est en surpression? Qu'indique le manomètre? Si vous ne savez pas où est la purge et que la surpression bloque le fonctionnement, purgez par les évents des radiateurs, jusqu'à ce que la pression soit comprise entre 1 et 1,5 bars.
à mon avis vous avez du faire un appoint d'eau au circuit de chauffage trop important , comme le dis la personne précédente il faut la régler entre 1 et 1.5 bar pas plus !
si cette brusque montée de pression démarre lorsque l'eau de chauffage monte en température c'est que votre vase d'expansion n'a pas suffisamment de pression ou est complètement dépressurisé de ce fait il ne compense pas la dilatation de l'eau qui chauffe ce qui de ce fait augmenter la pression du circuit de chauffage . vérifiez ce détail !
