Comment changer une courroie de sèche linge FAR see07
alex
PAPY35 -
PAPY35 -
Bonjour, Qui peut me donner l'astuce pour remplacer la courroie de mon singe linge ? Apres l'avoir mise autour du tambour impossible de la rabattre en dessous sur l'axe du moteur ! forcement trop courte et trop dur de la tendre. Merci de vos explications.
- Changer courroie seche linge far
- Logo seche linge - Guide
- E21 seche linge candy - Forum Electroménager
- Seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
Voici le schéma de votre machine:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAR-reference-SEE07+018163007.htm
Vous avez deux solutions soit par l'avant ou par l'arrière si déjà vous l'avez passé sur le tambour vous avez sans doute démonté la façade avant ou le panneau arrière plus le dessus.
Il faut laisser le tambour dans le vide pour avoir du lâche sur la courroie,vous passez la courroie entre les tendeurs puis vous l'accrochez sur l'axe moteur.une fois cela fait vous prenez le tambour que vous positionnez sur ses supports avant.Ensuite vous centrez la courroie sur les anciennes marques.Vous rebranchez ce qui doit l'être et vous faites un essai.
Temps 2h30 sur un candy même principe
