Comment faire finition mur carreaux et plaques platre ?
yaumme
Maind'or -
Maind'or -
Bonjour voilà je suis dans le gros oeuvres et pas macon de formation alors voici quelques photos de ce que j'ai fait jusque là et sur lesquels je rencontre quelques probleme pour finir le boulot
J'ai fait deux murs, en carreau de platre, et 1 en BA13 + un petit bout en BA13 ou je rencontre un gros souci:
-mon mur en carreau de platre: que faut il faire une fois les carreaux et les baguettes d'angles posés ? quelles finition doit on apporter afin d'obtenir un mur lisse et plat, enfin bref pret à être peint ? et tout ca avec quels materiaux ?
http://ww6.mezimages.com/afficher.php?num=98600-Photo004.jpg
http://ww6.mezimages.com/afficher.php?num=98611-Photo005.jpg
http://ww6.mezimages.com/afficher.php?num=98615-Photo006.jpg
http://ww6.mezimages.com/afficher.php?num=98617-Photo007.jpg
-Mon morceau en plaque de platre: mon probleme est que la plaque d'origine et le petit bout rajouté ne sont pas bien alignés (voir le petit dessin), or je ne peux pas vraiment y toucher pour les réaligner car sinon il faut tout casser !! alors est il possible de rajouter une couche d'enduit pour faire une fin de mur bien droit ? et avec quels materiaux ? ou faut il vraiment tout casser ?
http://ww6.mezimages.com/afficher.php?num=98657-schemas.JPG
http://www.mezimages.com/afficher.php?num=98661-Photo010.jpg
http://www.mezimages.com/afficher.php?num=98666-Photo011.jpg
http://ww6.mezimages.com/afficher.php?num=98668-Photo012.jpg
-Mon mur en BA13: que faut il faire après ? quels finitions pour pouvoir ensuite faire une peinture dessus ?
http://ww6.mezimages.com/afficher.php?num=98671-Photo008.jpg
-Et aussi comment rattrapper ce genre de truc , c'est un mur que j'ai abattu, et maintenant le plafonf est comme ca!
http://ww6.mezimages.com/afficher.php?num=98673-Photo009.jpg
Merci pour vos réponses, je sais que j'ai posé beaucoup de question, mais j'avoue que je sais pas trop comment m'y prendre pour la suite (ou la fin j'espere)
- Joint entre placo et carrelage
- Combien de carreaux 40x40 pour 1m2 - Guide
- Charge lourde sur carreau de plâtre - Forum Bricolage / outillage
- Enlever colle papier peint sur mur plâtre - Forum Bricolage / outillage
- Faire carreaux sans trace - Guide
- Fixer dans un mur en plâtre plein ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
Peu importe le nombre de questions, l'essentiel est de bien s'expliquer, ce qui est bien fait.
- Pour les plaques de plâtre, il faut recouvrir complètement les baguettes d'angles avec de la colle pour cx de plâtre en 2 passes si nécessaire. Ajuster au mieux l'angle. Après avoir bouché les gros trous à la colle, il faut passer une fine couche d'enduit pour lisser l'ensemble et rattraper les petits écarts. Si les plaques sont bien lisses, pas la peine d'en passer partout. Une fois bien sec, poncer et peindre avec une peinture "sous-couche plâtre ou placo". 2 couches, cela évitera une absorption trop rapide pour la peinture finale ou le papier peint.
-Pour rattraper l'écart sur le petit bout rajouter, tu combles avec de la colle cx ou du plâtre. Finition à l'enduit.
-Sur le BA13, coller des bandes joint papier à toutes les jointures et dans les angles avec du Map fin qui sert aussi pour la finition joint en 2 ou 3 passes, ponçage et 2 couches de sous-couche plâtre ou placo.
- "Et aussi comment rattraper ce genre de truc , c'est un mur que j'ai abattu, et maintenant le plafond est comme ça! "
Ce genre de truc semble être une différence de niveau de plafond semble-t-il.
Ou bien tu fixes du placo entre les 2 et ainsi tu fais une pente douce pour rattraper à 0, bandes joints, ponçage et peinture.
Ou alors tu fixes un tasseau fin puis du placo par dessus et tu fais une cassure franche avec la différence de hauteur. A toi de voir le meilleur aspect visuel...
A+
D'autres questions peut-être ??? N'hésite pas, c'est moins dure pour moi derrière mon clavier, quoi que ??? J'ai 10 tonnes de sable qui m'attendent ...
