Où installer un clapet anti retour ?
Résolu/Fermé
biocap
Max -
Max -
bonsoir
je voudrai installer un clapet anti-retour sur l entree de mon surpresseur, en plus que celui qui équipe ma crépine.
peut-t-on le faire?
- Montage clapet anti-retour pompe surpresseur
- Ou placer clapet anti retour surpresseur - Meilleures réponses
- Crépine d'aspiration avec clapet anti-retour - Meilleures réponses
- Clapet anti retour douche ✓ - Forum Plomberie
- Ou placer un clapet anti retour ? (odeurs) - Forum Plomberie
- Probleme surpresseur - Forum Plomberie
- Peut-on enlever le dispositif anti-odeur d'une douche italienne ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Installer clapet anti-retour wc ✓ - Forum Plomberie
1 °) le refoulement de l'eau dans le tuyau d'aspiration lors de l'amorçage de la pompe . l'eau qui emplie la pompe n'en ressort pas
2°) la crépine parfois mal serrée qui perd de son étanchéité peut etre la cause d'une fuite d'eau dans la cuve ( puisse que tout le tuyau d'aspiration à l'arret se trouve sous pression ) et cette fuite se traduit par une mise en marche inopinée du surpresseur - trouver la cause de ce disfonctionnement n'est pas chose aisée !..le clapet monté directement sur le surpresseur évite ce genre d'inconvénient ; le tuyau d'aspiration lui reste " en eau" sans prise d'air et à la mise en marche cela fonctionne parfaitement . si il y a une contre indication a monter ce clapet directement sur le surpresseur j'aimerais en connaitre la cause . merci
MICHEL
