Comment faire une chape de finition ?
jeromusse
Maind'or -
Maind'or -
Je fais un agrandissement pour une chambre d'enfant et il me reste la chape de finition à faire . J'ai surélevé les plaques de doublage sur des conseils mais je ne comprends pas pourquoi il faut les relever de quques cm.
Je voudrais savoir : -s' il faut que je mette ququ chose entre la chape et la chape de finition (type polyane)
-si la chape de finition doit toucher les plaques de doublage (dans ce cas, pourquoi les surélever??)
-doit-on protéger le bas des plaques de la chape de finition??
Merci pour votre aide
Jéromusse
- Comment faire une chape de finition ?
- Dosage pour une chape de 5 cm ✓ - Forum Maçonnerie
- Dosage chape maigre bétonnière - Forum Construction et rénovation
- Chape en ciment comment faire - Guide
- Chape anhydrite - Guide
- Chape 4 cm - Forum Maçonnerie
Pas de polyane entre la dalle et la chape. Le polyane se met avant de couler la dalle.
La chape ne doit pas toucher le placo des murs, ainsi aucune remonté d'humidité. Il doit rester environ 1cm ou 2 de vide entre la chape et le placo. Ce vide sera simplement caché par la plinthe ou si ça vous intrigue, il est possible de mettre un peu de mousse expansive.
