- Peut on changer un robinet thermostatique sans vidanger
- Comment changer un thermostat de radiateur sans vidanger - Meilleures réponses
- Changer tete robinet radiateur sans purge - Meilleures réponses
- Reglage froid frigo - Guide
- Enrobé à froid ne durcit pas - Forum Maçonnerie
- Plusieurs radiateurs ne fonctionnent pas - Forum Chauffage et climatisation
- Frigo bruit d'eau plus de froid ✓ - Forum Electroménager
- Radiateur ne chauffe pas tuyau froid - Forum Bricolage / outillage
6 réponses
pour ton pb de radiateur: 1ere chose a faire c´est de purger a l´aide de la vis qui ce trouve cote oppose au robinet termostatique. s´il n y a pas d air qui sort alors ton pb peut venir de ton robinet thermostatique, demonte la tete du robinet tu va voir un axe metalique, a l aide du dos d´un tournevis enfonce cette axe et regarde si il revient bien en avant, si c est pas le cas, il est colle pour le decolle donne des coups de marteau dessus(pas trop fort) jusqu´a se que ton axe avance et recule librement.Si tu n´arrive tjs pas ou ton axe est libre et le radiateur ne chauffe pas ferme l´ensemble de tes radiateurs coupe le chauffage, sur le radiateur qui ne chauffe pas ferme le robinet termostatique et purge ensuite ferme le robinet qui ce trouve en bas de ton radiateur (avec un cache et fermeture cle alen generalement)apres fermeture reouvre le robinet thermostatique et purge si rien ne sort ni eau ni air tu devra demonter ton robinet thermostatique et le changer.
