Pourquoi mon LL fait disjoncter ?
acrem -
 JCinFo -
Bonjour, Voilà un problème d'électricité trop compliqué pour moi! - La machine en marche fait disjoncter le compteur (1minute apres le debut du cycle). - J'essaye de rebrancher le compteur : ca ne marche pas - J'enleve le fusible correspondant à la prise electrique sur laquelle la machine est branchée - J'arrive à redémarrer le compteur electrique de l'appart' - Je remets le fusible en place et ça resaute Donc je me dis que c'est la machine qui est en cause. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais là où ca se complique: - J'éteins la machine pour la brancher sur une autre prise - Machine éteinte, je la branche sur une prise differente (fusible different) et ça resaute Qu'en pensez vous ?? Merci d'avance pour vos conseils. Acrem
JCinFo
Bonsoir, Défaut du système de chauffage ( résistance en fuite ). 2 essais avec saute du différentiel sont généralement suffisants pour constater la panne. Tester la résistance avec un ohmmètre (sans la démonter, avec de l'eau dans le tambour ). Courage Sls
