Pourquoi n'ai-je plus d'électricité dans mon couloir ?
Sayko
Sayko -
Sayko -
Je n'ai plus de lumière dans mon couloir. J'ai 2 ampoules commandées par 5 boutons poussoirs. Il y'a un telerupteur unipolaire pour boîte de dérivation ( https://www.castorama.fr/telerupteur-unipolaire-pour-boite-de-derivation-legrand/3245060930059_CAFR.prd ).
L'installation est très ancienne
Voici les branchements :
Chaque boutons poussoir a au dos un fil blanc et un fil noir
Chaque ampoule a au dos 2 fils blanc
Le télérupteur a : en 1 un fil jaune (qui va je ne sais où); en 2 un fils rouge (qui va vers un disjoncteur); et un fil bleu que va en A2; en A1 2 fils noir (qui vont je ne sais où)!
Comme vous pouvez le constater ce schéma de montage ne correspond à rien !! (en tout cas pas à ça : http://www.telerupteur.com/cabler_telerupteur_unipolaire.htm )
J'ai déjà remplacer le télérupteur il y'a quelques mois, le précédant (même modèle de chez legrand) n'avait pas d'age non plus et possédait un jolie couleur jaune brune... on aurait dit qu'il avait cramé!!!. Là je m'explique pas pourquoi un télérupteur tout neuf aurait cramé à son tour...
Petite précision, quand je reste appuyé sur un bouton poussoir (n'importe lequel) le télérupteur "grésille", est-ce normal?
Et donc la question sui tue ; d'où vient ma panne?????
Merci d'avance!
- Allume le couloir
- Le courant arrive mais l'ampoule ne s'allume pas - Guide
- Voyant rouge congélateur reste allumé - Forum Electroménager
- Mon four ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Congelateur fonctionne mais voyant rouge reste allumé ✓ - Forum Electroménager
- Problème va et vient reste allumé - Forum Electricité
7 réponses
et une photo de la bête :
http://saykostock.ifrance.com/telerupteur.JPG
Pour les lampes c'est des ampoules basse conso standard
"Est-ce la bobine ou les contact qui sont HS ?"
Pour le télérupteur que j'ai changé?... j'en ai aucune idée...
Une photo du télé aiderait à voir ce qui se passe, qu'elle lampe (puissance, modele)
A première vue,(sauf si c'est un effet de lumière) les vis ( 1 et 2) pour l'alimentation des lampes sont toutes noires, mauvais contact et échauffement des bornes (contact), ne pas oublier que ces lampes malgré leurs "faible consommation" prennent un courant très important à l'allumage.
Pour détruire un télé, il faut:
que la bobine reste alimentée
Courant trop important sur les contacts
mauvais serrage du bornier (arc et échauffement)
usure mécanique après de longues années de service.
Pour le grésillement quand vous appuyez sur un bouton poussoir, chez legrand, c'est normal
A signaler: des lampes "basse consommation" dans un couloir non aucun intérêt au point de vue économie financière à moins de rester allumé toutes la journée.
La vis 1 reçois un fils jaune, la vis A1 reçois 2 fils noirs, la vis 2 reçois 1 fils rouge et 1 fil bleu qui lui boucle sur la vis A2
Merci pour le conseil sur les lampes basse conso l'allumage est effectivement ponctuel...
Désolé j'ai répondu à coté... il me semble que oui, les vis serrait noircies...(désolé j'ai lu trop vite...), j'vais vérifier
Toujours en panne ?? car pour ton installation est en trois fils avec neutre commun a la lampe et l'interrupteur
pour confirmé tu prend un testeur tu démontes un bouton poussoir
ainsi entre tes deux fils si tu as 230 v c'est que ton installation est en 3fils
si tu as 0V c'est que c'est en 4fils !
verifie deja sa
et oublie de verifier tes ampoules aussi sa a l'air con mais c'est souvent aussi la panne classique !
Tiens moi au courant salut
