Pourquoi mon sèche linge disjoncte le différentiel ?
Angeslita -
 ben4168 -
Bonjour à tous , Mon sèche linge faisait disjoncter le différentiel il y a un mois , mais suite à un démontage / nettoyage , il ne disjonctait plus jusqu'à ce week où hop c'est reparti , le sèche linge tient 20 min et disjoncte , puis disjoncte de nouveau si je retente un séchage. Par contre si je le laisse reposer 24 heures , il retient 20 Min et disjoncte de nouveau. Est-ce la résistance ? je précise qu'il est à condensation et qu'il a 9 ans. Merci d'avance pour votre aide.
8 réponses
JCinFo
Bonjour, Vous n'aurez pas de réponses, si vous ne précisez pas le type et la marque de votre appareil. Courage Sls
Angeslita
Bonjour , Désolé pour l'oubli , il s'agit d'un sèche linge Branlt , chargement par le dessus et à condensation (Acheter en 2000) Merci d'avance.
JCinFo
Bonjour, C'est la référence du " SL " qu'il faut également indiquer. Vous la trouverez sur la plaque signalétique collée sur l'appareil. Courage Sls
Angeslita
Bonsoir , Donc la référence du sèche linge : PREMIA ETE 701F - Rotation Alternée - Sèche linge condenseur D'avance merci.
Angeslita
Bonjour , Quelqu'un aurait-il une solution à m'apporter ? D'avance merci.
Le noir
bonjour Vérifier le moteur de la ventilation, l'humidité suffit à faire disjoncter un différentiel
Angeslita
Bonjour , J'ai donc débranché une cosse à la terre (celle qui est sur la plaque de la base du SL) est rebelote , disjonctage au bout de 15 min , et donc il tient à froid , mais dès qu'il chauffe , poumm.. Merci d'avance pour vottre aide.
ben4168
Bonjour, Terre débranchée il tient 15 mm quand il chauffe. Rebranché vite la terre La résistance corodée est certainement la cause Explication: Votre résistance chauffe,elle se déforme,elle vient toucher son armature de protection qui en contact avec l'eau dont sa canalisation est à la terre Donc terre branchée ou débranchée il y a toujours une continuité terre.Donc défaut d'isolement Si votre disjoncteur est récent il est muni d'un petit voyant rouge mécanique qui apparait lors du déclenchement sur défaut d'isolement mais lors d'une surintensité ou un court circuit. Salut
