Pourquoi le moteur de la pompe de ma piscine ne tourne pas ?
tchouine34 -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Pourquoi le moteur de la pompe de ma piscine ne tourne pas ? Le moteur leroy somer ls 71p fait un leger bruit comme s il voulait tourner mais rien y a t il des charbons ? ou le condensateur est hs? merci de votre aide
Labobine
Bonsoir, Si c'est une pompe qui a subi "l'hivernage", il se peut qu'elle ait quelque peu grippé et pour cela on démonte le capot côté ventilateur et on essais de faire tourner le ventilateur à la main (parfois il y a même un boulon 6 pans qui permets de faire tourner avec une clef). Si tout est bien libre et que rien ne se passe, il faut voir alors côté condensateur.
24
sensoo
Pompe eurostar 150M - legerement bloquée apres hivernage et effectivement apres demontage du capot ventilateur et quelques coups de tournevis (pour moi dans le sens de rotation d'abord, sans effet, puis dans le sens inverse et la ça a marché), la pompe remarche comme avant l'hiver. J'en ai profité pour regarder si j'avais un condensateur dans le boitier elec, mais, il n'y en a pas, je suis fixé. dorenavent, je ferais tourner un peu la pompe de temps en temps hiver pour degripper. Merci.
alia
commet les ouvrir
Diduche
Et sinon?? (mon ventilateur tourne très peu il faut forcer)
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Diduche
il faut démonter et chercher ....souvent ,changer les roulements ,et le joint
