Comment brancher une batterie et un gonfleur ?
lilou09200
lilou09200 -
lilou09200 -
Je viens d'acquérir un zodiac que je souhaite transporter à divers endroits.
Pour cela il me faudra le gonfler à chaque fois.
L'été dernier j'avais vu une personne qui pour cela utilisait un petit gonfleur qu'il branchait sur une batterie (genre voiture).
J'ai plusieurs questions:
- est ce que toute les batteries peuvent être rechargées sur secteur,
- est ce qu'une vieille batterie de voiture pourrait faire l'affaire (puissance trop faible pour une voiture mais qui irait bien pour un gonfleur),
- quel gonfleur pourrais-je brancher qui soit d'un prix raisonnable.
Merci pour vos conseils et suggestions.
- Gonfleur electrique batterie
- Fil bleu electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Perdu clé batterie vélo électrique nakamura - Forum Electronique
resumé:
"Je viens d'acquérir un zodiac que je souhaite transporter à divers endroits."
Oui, en principe a moins dhabiter devant une voie naviguable c'est a prévoir ;-))
Pour cela il me faudra le gonfler à chaque fois TRES deconseillé surtout que en principe, maintenant on les gonfle a l'azote pour eviter les désagrégation du caoutchouc.
Notamment, au vu du volume degonflé et gonflé, de tout ce qui est rigide et obligatoire on pernd une remorque (il en faudra une quand même et la difference ne sera pas énorme!
Ah petit gonfleur? puissance, debit? oui je sais, pour un peneud de voiture le gonfler 45 minutes pour le zodiac tu commences demain premier Juillet et il est gonflé le jour de ton départ le 31 Juillet
Oui Bie sur avec le chargeur de voiture (pas de telephone..)
Ah oui avec les réserves de perte de puissance (trop faible pour voiture donc elle est mourante tu n'iras pas loin avec
celui qui convient a ton buget, a tra batterie mourante et au volume a gonfler en un temps X!
allez a ++ (appelez moi Archimede
Pour garder une batterie longtemps,elle doit être chargée et déchargée au 1/10 è de sa capacité.
Ex: batterie 12 V 45 A/h: charge décharge 4,5 A.Soit 10 heures.
A vous de voir la puissance du gonfleur et de prendre une batterie en
conséquence, en tenant compte du temps nécessaire au gonflage.
A+.
Merci de l'info.
Par contre c'est pour un zodiac de 4.20m mis je ne connais pas le volume d'air nécessaire.
Qu'est-ce qu'il y a comme compresseur que je pourrais mettre dessus.
J'en ai vu chez Nor... par exemple en ce moment à 16,35 euro mais je n'y connais rien et ne sais compte tenu des caractéristiques si cela conviendrait.
S'il y a des spécialistes des chargeurs...
Merci.
